请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 kaixingping 发表:样品在三种溶剂中存在,我主要测定三种溶液中钾 钠的含量,请问我是不是要做三组标准曲线,其溶剂与样品中的溶剂一样?具体来讲就是三种溶剂分别为稀盐酸、稀硝酸、去离子水,三组标准曲线的溶剂是不是也应当分别是稀盐酸、稀硝酸、去离子水。
原文由 haodou000 发表:原文由 kaixingping 发表:样品在三种溶剂中存在,我主要测定三种溶液中钾 钠的含量,请问我是不是要做三组标准曲线,其溶剂与样品中的溶剂一样?具体来讲就是三种溶剂分别为稀盐酸、稀硝酸、去离子水,三组标准曲线的溶剂是不是也应当分别是稀盐酸、稀硝酸、去离子水。应该不要的,你用每种基体做空白应该就可以
原文由 ldgfive 发表:原文由 haodou000 发表:原文由 kaixingping 发表:样品在三种溶剂中存在,我主要测定三种溶液中钾 钠的含量,请问我是不是要做三组标准曲线,其溶剂与样品中的溶剂一样?具体来讲就是三种溶剂分别为稀盐酸、稀硝酸、去离子水,三组标准曲线的溶剂是不是也应当分别是稀盐酸、稀硝酸、去离子水。应该不要的,你用每种基体做空白应该就可以如果硝酸或盐酸的酸度过大,建议选择不同的溶剂
原文由 chemistryren 发表:是的,虽然火焰法中酸度对测定影响不大,但如果标准曲线和样品酸度差太多的话,会导致进样量的变化.差得不多的话那是可以不用做3套标准曲线的.可直接扣样品介质的空白.
原文由 asoil 发表:原文由 chemistryren 发表:是的,虽然火焰法中酸度对测定影响不大,但如果标准曲线和样品酸度差太多的话,会导致进样量的变化.差得不多的话那是可以不用做3套标准曲线的.可直接扣样品介质的空白.“但如果标准曲线和样品酸度差太多的话,会导致进样量的变化”为什么会导致进样量的变化?
