主题:【求助】求助:为什么样品边缘的扫描电镜照片为黄色?谢谢
浏览0 回复8 电梯直达
zongweixu
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
今天观测了一个低碳钢的件,之前件上有液压油。超声清洗了10分钟。观测了半个小时,样品室的真空度降低的比较大。待换成Si片等标准样品后,样品边缘的扫描电镜照片就变成黄色了,如上图所示。后来发现增大对比度和亮度都会导致整个图像都变成黄色了(应该为白色)。
样品室和探头用酒精轻轻的擦了下,不过情况没有好转。
急切盼望各位网友指点迷津。不胜感激!
推荐答案:huangtao0307回复于2009/05/27
電鏡出有黑白照片﹐怎么會有彩色呢﹖
可能是啟用了偽彩色功能。樓主也可能換個樣品試試看看還有這種情況嗎﹖如果有建議檢查下軟件設定
补充答案:
xcz111回复于2009/04/27
电镜的照片都是黑白的,应该不会出现黄色啊,是不是有别的问题啊,比如图像采集那一块,你的电镜是哪个厂家的,可以让他们查一下
r51755回复于2009/04/27
控制SEM的电脑中的图像采集卡硬件或软件驱动不正常,建议更新对应的驱动程序。
共工回复于2009/05/04
像是这个原因。
Frinight回复于2009/05/11
你好,用户请参考。
我觉得有三种可能①显示器出故障②软件出错③接口通讯的问题
不过目前看来显示器出了故障的可能性较大,您换一下显示器试一试。
-以上-
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
xcz111
原文由 zongweixu 发表:
急切盼望各位网友指点迷津。不胜感激!
r51755
zongweixu
只是软件问题,是不小心选择了伪色彩导致的,与硬件无关。工程师帮忙解决的,谢谢!
共工
原文由 zongweixu 发表:
像是这个原因。
Frinight
你好,用户请参考。
-以上-
wildonkey
是不是黄色区域代表亮度饱和溢出,超出了探头能记录的亮度范围? 很多数码相机有这个功能的 软件设置改改看?
春天的桃子
原文由 hui7808 发表:
你好,用户请参考。
-以上-
扫描照片还没有彩的,奇怪
huangtao0307
原文由 zongweixu 发表:
急切盼望各位网友指点迷津。不胜感激!
電鏡出有黑白照片﹐怎么會有彩色呢﹖
