主题:【求助】成都有没有单位可以做玻璃成分检测的单位?
浏览0 回复6 电梯直达
︶ㄣ青蟲CC
成都有没有单位可以做玻璃成分检测的单位,我们有2个玻璃样品需要做成分检测,但是我们单位的能谱仪没有标样,想问问有没有单位可以做.有的请留下电话!或给我留言!谢谢!
beifangdelang
yangqing8179
我专门做SEM和EDX分析,包括集成电路和元件失效性,包括一些大的连接器件公司都我我做,需要的话跟
我联系.可以提供专业的SEM/EDX报告.13564429710(杨).qq190154512
ped
一点提醒:
使用扫描电镜+能谱仪做玻璃样品可不容易.
(1)玻璃不导电,需要表面处理或使用低真空扫描电镜.
(2)一些玻璃中很多元素的含量都在能谱仪的检测极限以下.
希望有所帮助.
︶ㄣ青蟲CC
谢谢,我知道上海硅酸盐材料研究所能力特别的 强,他们曾经组织玻璃成分的国际比对。
ped
再补充一点点:
这要看你做的玻璃的类型. 据我所知, 目前一些玻璃中很多元素的含量在0.1-0.5%以下. 这些元素的分析使用电镜+能谱是不行的.
前些天我们拿到一个玻璃样品,使用扫描电镜+能谱只得到3个金属元素的峰, 其它6-7个元素都没有检测出来.
这种情况下, 即使进行定性的比对都不可信.
netasp
建议找一台电子探针做,用波谱,先询问好是否有国家标准样品
