主题:【讨论】请问GC/MS 能测哪些有害物质
浏览0 回复16 电梯直达
sonnyzlb
请问GC/MS 能测哪些有害物质
请问大吓:
我公司计划购买GC/MS 设备,
请教各位,它能测哪些有害物质。
我知道的有,PBB 、PBDE 四溴双酚-A
不知还有哪些呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
hsflab
你这个问题太难回答了,就我实践过的补充以下:Azo dye,Phthalates,乙二醇,丙二醇,农药残留,香精香料。基本上只要沸点在你的仪器最高温度下的理论上都能测。
小鸟飞翔
原文由 hsflab 发表:
沸点在你的仪器最高温度下
sonnyzlb
因我司是做PVC电线电缆的,
主要针对PVC及其原材料。
目前挪威指令内的有机物是否都可以测试呢?
风风
这个说的不对吧?比如有的Phthlate,如DIDP,沸点高达400度以上,怎么在GC-MS中大概在260度就出峰了呢?
东方逸
原文由 kevinchan 发表:
他说的是沸点在你的“仪器最高温度下的理论上”都能测
chanbingdxt
云靜風輕
GC-MS主要是测在300度以下的可挥发性物质。
我当时在和安捷伦业务员谈的时候,对方一个劲地说这也行,那也行。其实我们公司买回来主要一个功能是用来测胶水的甲醛含量的。后来才发现,测甲醛含量目前用的比较多的是紫外分光计。因此,我们还要想办法去开发GC-MS测量甲醛含量的方法。
高卧东山
原文由 allen-0769 发表:
对于厂家的宣传不能一位轻信,紫外法简单啊,成本也较低。我一直认为,技术手段最终还是逃不了要比成本。色质连用的技术如果成本一直降不下来,那么它永远不能占据检测技术的大半河山。
mff1981
yjjuan
就我所接触的领域,主要用来做农药残留、食品添加剂、溶剂挥发成分、急性食物中毒事件以及有害气体等。
