主题:【转帖】解读EuP 指令,规范生态设计
浏览0 回复0 电梯直达
无名
用能产品指令(EuP)旨在提升产品整个生命周期内的环境绩效。进一步的指令即“执行措施”将在欧盟率领发起的一系列研究后制订。产品必须满足能耗准则的要求,而且大多数厂商必须对其产品进行生命周期内的评估,从而确定潜在的环境影响。
其中包括提炼原材料以及生产、运输、销售、使用和产品处理中所用的能耗。指令的范围非常广泛,原则上涵盖在使用时依赖、生成、传送能源或测量能源为电力、燃料或可恢复能源的任何产品。
在对特定产品类别执行措施之前,必须满足某些标准才能保证真正需要执行,并从中获益。产品必须满足:
> 每年在欧盟销售超过200,000件
> 对环境有显著的影响
> 对环境有显著的潜在影响
此外,实施措施不得对以下方面产生显著的负面影响:
> 产品价格或性能
> 欧盟行业的竞争能力
对执行措施的研究将在2007年进行,并在2008和2009年采用。那么,欧盟正在关注哪些类产品呢?将要检测、正在检测或者已完成检测的产品类别包括:
> 公共街道照明设备
> 电池充电器和外接电源
> 个人电脑(台式机和笔记本电脑)和显示器
> 电子消费品:电视机
> EuP的待机和断电模式损耗
> 办公照明设备
> 家用电冰箱和冷柜
> 家用洗碗机和洗衣机
> 锅炉和联合供热锅炉(天然气/石油/电)
> 热水器(天然气/石油/电)
> 成像设备:复印机、传真机、打印机、扫描仪、多功能设备
> 商用冰箱和冷柜:冷却器、陈列柜和自动售货机
> 家用空调和通风装置
> 建筑物中的电机、水泵(商业建筑物、饮水、食品、农业领域)循环器和通风风扇(非家用)
> 家用照明设备(第1阶段)
计划进一步研究的产品类别:
> 固态燃料小型燃烧设备(尤其是供热)
> 干洗机
> 真空吸尘器
> 机顶盒(可能分为用于免费广播/电视的“简单转换机顶盒”和用于付费内容的“综合机顶盒”)
> 家用照明设备(第2阶段)
任何实施措施的影响都会非常显著,因为它要求在所有相关产品上添加CE认证标志,并且附加认证声明,表明产品遵循执行措施的相关规定。(例如,满足能耗目标)
已完成的研究有助于说明需要考虑的要求类型。需要注意的是:研究提供了选择,但并不是提供建议。例如:电池充电器和外接电源。此项研究确定了当前正在使用的最佳技术以及近期的最新发展。执行措施可能会迫使开发人员采用新的能源技术,包括:
> 交换模式的电力转换
> 集成IC电路
> 高效晶体管,例如MOSFET
> 谐振开关
> 同步电源整流
在设计时,如果产品在没有负荷时,还需要保持低功耗。例如,诺基亚计划开发一款能够告诉用户在不使用时拔掉插头的电池充电器。设计人员可以通过多种方法降低产品使用的能耗,也可以采用创新的方法,例如诺基亚充电器。一些想法包括:
> 设计带有良好通风和低功耗组件的设备,而不需要配备风扇。风扇会消耗大量的电力。
> IC卡和其它组件(电机、电机控制器、变压器等)的功耗有显著的差别,尽管冗长的数据表中通常未显示出这些信息。要选择低功耗的组件。
> 使用更低的电压。功耗与电压成正比,因此,电压降低一半会使功耗减半。
> 使用活动功率管理关闭不使用的系统和功能。移动电话和笔记本电脑的电池寿命可通过这种方法显著延长。
> 最大限度减少产品中电源导线的数量,并采用低电压。
> 使用LCD代替CRT显示器。LCD的功耗比LED显示器或白炽灯更低。
> 使用交换模式的电源代替线性电源。
低功耗设计还有其它好处,可靠性更高,而且如果降低操作温度,电解电容器等组件的寿命会延长。
生态设计并不仅仅是能耗,尽管这是当前的首要考虑因素,但关于设计的方方面面都必须考虑在内。始终建议避免危险物质,并且尽可能避免使用难以回收利用的材料(WEEE指令也鼓励这样做)以及需要使用大能耗才能提取并且使用剧毒物质(氰化物)提炼的稀有金属,例如黄金。
从短期来讲,产品开发的成本可能会增加,包括研发、环境影响评估、技术和专利的购买以及能耗检测。然而,从中期和长期来讲,环境影响将表现为业务战略,而且通过优化设计、在制造过程中控制材料以及降低处理成本,总体成本会降低。
