主题:【讨论】关于有意释放
浏览0 回复18 电梯直达
jeewah
REACH中关于物品中物质第7条第1点第B小点的描述是:(b) the substance is intended to be released under normal or reasonably foreseeable
conditions of use.(在正常的或可合理预见的使用情况下有意释放的物质);
REACH物品中的物质导则中的描述是:The substances are intended to be released from the produced or imported article(s) during normal
and reasonable foreseeable conditions of use.(制造或进口的物品中在正常和可合理遇见的使用条件下有意释放的物质).
由此,可以确定只有有意释放的物质才需要注册.
现在的问题是,木板做成家具,其中的甲醛在家具正常使用时也属于有意释放?
jeewah
所谓正常使用或可合理预见的使用,与产业链有关系,即与用途有关系.如铜,作导线时是不会构成释放的,但作茶杯时,是会有铜释放到茶水中的,因此,法国规定食品接触材料不能用铜材.
jeewah
根据REACH第7条6款:Paragraphs 1 to 5 shall not apply to substances that have already been registered for that use.(对于已经为其用途注册了的物质,第1到第5款不适用).
即物品中的物质如果在产业链的上游已经为其用途注册过了,无论其是否释放、SVHC物质是否超过0.1%、数量是否超过1T,不需要注册或通报。因此,物品制造商只需要采购已经注册过的物质(含用途)就可以了。
roadster
jeewah
原文由 roadster 发表:
不属于~,这个不是有意释放的物质。
问题是,这个是否需要注册?
根据REACH的描述,只有有意释放的物质才需要注册,那么非有意释放的物质该怎么办?
开蒙乐学
原文由 jeewah 发表:
甲醛的释放肯定不属于有意释放,因此不需要为其进行注册。
但需要注意以下三点:
1. 该物质的使用是否受到限制;
2. 该物质是否属于SVHC物质;
3. 如果不属于以上两点,可以会被ECHA要求注册,因为其符合存在释放、释放有害等基本条件。
才哥
原文由 jeewah 发表:
很显然这个不是有意释放
有意释放,法规中说得很清楚.
何谓“有意”?其实这里要理解一点,就是如果该物质不释放,则影响该物品的功能(或影响正常使用)。
那么甲醛如果不从家具中释放出来,家具依然是家具,并不影响功能,所以家具中的甲醛不属于有意释放
开蒙乐学
才哥,请看看您的回答,第一句是否应当是“不属于有意释放”。
谢谢wattsome提醒,刚刚那样回答却是会引起误会,已修改——talent
才哥
关于是否“有意释放”,我们最好不要仅仅从它释放出来了这一点去判断,重要的是“有意”
很多物质在使用中会释放出来,让人难以判定,那么我们可以反推:假如使用中它不释放呢?会有什么后果?然后依照这样来判定,就简单得多了
jeewah
刚才仔细看了,Release of substances from articles is intended when:
1、the release is essential for the end use function of the
article or when the article would not work sufficiently
without the release,
e.g. release of ink from felt tip pens, release of detergents
from cleaning wipes
2、the release contributes to a quality or minor function of the
article, i.e. the release contributes to an added value of the
article, which is not directly connected to the end use
function,
e.g release of perfume from a perfumed eraser or
dishwasher tablet
有意释放分两个方面:1、释放是否是为了最终用途或不释放该物品就不具备使用功能;2、释放是为了提升产品品质或附加小的功能,不影响产品的主要使用功能。
因此,木板中的甲醛不属于有意释放,但符合REACH第7条第5款的定义:物质从物品中释放而且该释放对人类健康或环境带来风险,且不属于有意释放。此时,如果超过1T,也应该注册!
jeewah
因此,才哥和开蒙都没错。
有意释放是需要注册的,其他释放如果是SVHC物质,也是需要注册的。
