原文由 rosemaryboy 发表:
一般来说是不是焦距越大,尺寸越大呢? 对于后向汇聚的傅里叶变换来说对透镜的尺寸应该是要求不大,而仅是对焦距有要求吧,一般采用比较大的焦距是为了提高分辨率吧?
另外有没有办法获得小尺寸的长焦距的傅里叶透镜呢?
原文由 fanjilai 发表:原文由 rosemaryboy 发表:
您所说的尺寸是指透镜的哪个尺寸呀?是直径吗?如果是的话,这个尺寸和焦距没有您所说的"焦距越大,尺寸越大"这样的必然联系,焦距和透镜的厚度有关系.对于后向汇聚的傅里叶变换来说透镜的作用是把照射到检测区域颗粒上的光束从传统的平行光束变为会聚光束,一般采用长焦距的透镜是为了提高测试范围的上限,和提高分辨率没什么联系.在透镜上提高激光粒度仪的分辨率只能从提高透镜的像差上做文章.
原文由 atlas 发表:原文由 fanjilai 发表:原文由 rosemaryboy 发表:
焦距与曲率半径成反比,焦距大的透镜半径是要大些,焦距越大其衍射频谱的尺寸也越大!镜面大与分辨率是有关系的:透镜口径较大则通过的高频分量越多,得到的像越清晰。
原文由 fanjilai 发表:原文由 atlas 发表:原文由 fanjilai 发表:原文由 rosemaryboy 发表:
透镜大其越靠边缘的像质越差,怎能说对提高分辨率有帮助呢,只能说所接收的范围变大.要想提高分辨率必须做到中心像质和边缘像质相差很小,需要在透镜的设计上下很多工夫,用普通的双胶合等透镜是没法做到的.
