主题:【讨论】SEM-EDS是否需要X射线豁免
浏览0 回复18 电梯直达
林枫
各位,我们公司有台SEM-EDS,请问各位这台设备需要X射线管控吗?因为我们公司的一台测试ROHS项目的XRF 开始申请X射线豁免,如果需要的话就一起申请豁免了。还有我怎么在SEM-EDS上没有发现X 射线辐射提醒标志.难道SEM-EDS不是辐射装置吗?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
共工
应该是有辐射的,不是很大,但是有的。
安装错误也会导致不应该的泄漏。
huangtao0307
原文由 RENXIN 发表:
应该是有辐射的,不是很大,但是有的。
安装错误也会导致不应该的泄漏。
EDS真的有輻射嗎﹖怎么沒見有輻射標示啊﹖
starfae
原文由 huangtao0307 发表:
原文由 RENXIN 发表:
应该是有辐射的,不是很大,但是有的。
安装错误也会导致不应该的泄漏。
没有X射线怎么做元素分析呢,幅射系数的大小要看制造商在这方面采取措施。
林枫
我仔细看了下,辐射标志在仪器的背面.难道X射线是在背面射出???
德国工兵
SEM不需要做类似的申请,因为SEM本身并没有X光管,不会直接产生X射线,SEM中的X射线主要来源于电子束激发样品产生的X射线,这种X射线的能量很低,加上SEM本身有腔体防护,因此泄漏出来的剂量非常之小。
原文由 guochong66 发表:
春天的桃子
春天的桃子
毒菇九剑
不需要的, 只要你别主动跟海关提起有X射线, 因为海关的人一般都不懂SEM,事实上剂量也非常小. 当然如果海关知道会产生X 射线, 即使剂量很小, 如果他们较真也挺麻烦的. 尤其奥运附近.
原文由 guochong66 发表:
半个网客
和探伤及医用的X射线不一样,SEM中的X射线不是连续谱是谱,不光是剂量小,波长也长,封闭在内根本泄漏不出来。
不会比你在室外受到的宇宙射线多。
rodgerfei
原文由 peterhsiao 发表:
不会比你在室外受到的宇宙射线多。
受教了
