主题:请问通过这个图谱是否说明系统漏气?
浏览0 回复23 电梯直达
olifor2010
不知道是否说明漏气呢?
不进样,不点火,基线一直是很平的,是否说明载气(氮气)不漏气.
问题会不会出现在氢气上呢?
进样后色谱图如下:
美食城
不知道是否说明漏气呢?
问题会不会出现在氢气上呢?
不点火时,只是色谱工作站在工作,没有检测信号,不能说明色谱仪的问题。要看点火后的基线是否是平直的。如果与测样的时候一样往下飘再检查色谱仪的问题。
KEN
楼主可以采用以下方式判断:
色谱仪正常开机,升温后开氢气点火,打开FID放大器开关(有的仪器有此开关,有些没有),检查此时色谱仪的基线是否正常;如不正常,断开FID检测器和放大器之间的信号线,检查此时色谱仪的基线是否正常,如正常,则说明放大器正常,问题可能出在检测器和色谱柱,如不正常,则说明放大器有问题。
看楼主所发的谱图,估计问题出在汽化室,很有可能汽化室内有污染,或者是进样密封垫的碎屑掉入了汽化室衬管内,检查一下。
有水有渝
是否漏气拿肥皂水按说明书看示方法一试就知,看基线向下飘,考虑气化室,柱子和检测器污染,清洗一下玻璃衬管,老化柱子,多平衡一下柱子看看,也要考虑一下是否样品里的过多的杂质,在同一色谱条件下,拿其它样品测定看一下基线是不是也跟这个一样。
chengjingbao
原文由 olifor2010 发表:
不知道是否说明漏气呢?
问题会不会出现在氢气上呢?
进样后色谱图如下:
通过这个谱图,我觉得不能判断是系统漏气。你可以通过载气和空气调高压力来试试。
myq168
我比较赞成一楼的话,仪器需要自行排查一下的,将FID的信号线与主板断开,看纯主板状态下的基线,然后检测FID与主板连接后的状态,还有就是看看你的仪器的阀件情况,一般是摘气路,汽化室如果出现有问题一般就是中间的玻璃衬管,
儒雅凤
不知道是否说明漏气呢?
问题会不会出现在氢气上呢?
先要看点火后,基线是否稳定?在基线稳定的基础上,再看进样后基线如何走,如点火后,基线不稳定,也是一直向一个方向漂移,有可能是检测、汽化室等污染,也可能是固定液流失引起的
儒雅凤
如果是载气漏气,从图谱上看,一般进样的重现性不好
梦想飞的泡泡鱼
有可能是漏气,但是具体的问题是出在那一点就不清楚了。
上个月我的气相色谱仪是出现漏气的现象,只有一个比较低的溶剂峰或者什么也没有。
wqy216
mycolity
不能单凭这个来判断是否漏气,色谱柱老化程度不够也会这样。
