主题:【求助】蒸馏水用什么放置比较好?最长可用多长时间?
浏览0 回复20 电梯直达
好胃口
大家分析时用的去离子水或蒸馏水对放置器具有没有什么要求?常温可以保持多长时间?
我们用塑料桶和玻璃瓶,使用很频繁,遇不到保存多长时间的问题,个人感觉对一般分析工作不会有多大影响。
化学电源
保存要看环境情况,一般最好保存期不要超过3个月。
wonderful629
  我们实验室一般用塑料桶和10L的大玻璃桶来装,一个星期清洗一次
xiaoxueer
wlx0502
【讨论】蒸馏水器放在什么地方?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080529/1280404/
楼主,好像我们关心的是同行一个问题吧!
春天的桃子
我们实验室一般用塑料桶和10L的大玻璃桶来装,用完了再装
beaver411
青山依旧
我们和楼上一样用25L大塑料桶,因为消耗快,一般一个星期就用完了,所以没有注意过时间问题。
chengjingbao
我是一年一换。40L的塑料桶,一次生产3桶,可以用一年。主要用来对样品气进行加湿用,电解池需要对样品加湿,以防止电解液水分流失。
懒懒
放在实验室什么地方都可以。注意防尘,减少光照,就会保存较长时间。生绿藻就是光照太强,灰尘中的细菌也会把水质迅速变坏。别的影响不大。
