主题:【讨论】6890N 的基线是这样,怎么回事??
浏览0 回复17 电梯直达
abiao999
前阵子GC 突然很不稳定。没有确实的找到原因。
(这期间没有更换过气瓶--每瓶约剩9MPA--之前一直用得很好,运行方法。)
阿宝
是不是做什么脏样品了?像是 固定液流失或者进样垫流失导致的
abiao999
abiao999
abiao999
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
衬管也没问题吧。刚换新的用了近一个月了。
以前做丙二醇。丙三醇之后也没出现这样的状况。
laidekeai
yankunsu
看一下你得检测器如果是FID,有可能是跳火,喷嘴堵,处理下,如果是TCD热导池污染
阿宝
还可以检查一下数据线
或者喷嘴
该帖子作者被版主 chengjingbao6积分, 2经验,加分理由:有效应助奖!
abiao999
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
清洗喷嘴试试。
待机中FID OUTPUT :12左右啊。不敢轻易洗啊
abiao999
跳火???用铝片试了。火一直点着的。
先关机再检查数据线了。
阿宝
