主题:【求助】PE5300DV雾室反馈压力变化
浏览0 回复5 电梯直达
fishlmx
各位大侠
谁有用PE5300DV的ICP
我前期考察的时候稳定性和检测限都非常好
安装调试验收的时候我的仪器稳定性和检测限基本能达到要求.
但是在使用的时候
发现雾室反馈压力变化较大
点火后1.5小时内可以从112变化到120,
这对测量结果稳定性影响较大,检测人员怕用它出结果.
请问你们碰到过这种问题吗?
如何解决?
原因在哪里?
我考虑一个是进样口微堵造成,
一个是反馈线路有问题,
另一个是该套雾化系统设计有问题.
因为我有问过别的用户,基本很少遇到这种情况.
如果有大侠知道解决办法
请回复,
谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
什么样品?有点堵塞吧。
还有就是温度也可能对这真么的压力有影响
shaweinan
原文由 fishlmx 发表:
各位大侠:
  谁有用PE5300DV的ICP?
  我前期考察的时候稳定性和检测限都非常好,安装调试验收的时候我的仪器稳定性和检测限基本能达到要求。
  但是在使用的时候发现雾室反馈压力变化较大,点火后1.5小时内可以从112变化到120,这对测量结果稳定性影响较大,检测人员怕用它出结果。
  请问你们碰到过这种问题吗?如何解决?原因在哪里?
  我考虑一个是进样口微堵造成,一个是反馈线路有问题,另一个是该套雾化系统设计有问题。
  因为我有问过别的用户,基本很少遇到这种情况。如果有大侠知道解决办法,请回复。谢谢!
  在测定不同样品时,由于样品的组成不同,特别是当溶液的性质差别较大时,就会使样品溶液的密度、黏度、表面张力间存在较大的差异,从而使得它们的提升雾化行为有很大不同,因此出现楼主所说的这种现象就可以理解了。
  不知楼主现在用的是什么雾化器,测的是什么样品,样品溶液处理得好不好,其中有没有高盐成分?
fishlmx
我用了一天的时间
只测标准溶液而且是酸溶的
同一种介质考察
楼上说的情况我知道
不同的样品雾室压力肯定不一样
因此我用同一介质标准溶液反复测试出现的问题
不含高盐的
shaweinan
原文由 fishlmx 发表:
我用了一天的时间
只测标准溶液而且是酸溶的
同一种介质考察
楼上说的情况我知道
不同的样品雾室压力肯定不一样
不含高盐的
  你检查一下气路看是否有漏气的地方。
hljzjyljw
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
