主题:【已应助】白钨渣粉末
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_a42a218d
白钨渣粉末再做扫描电镜的制样是直接用导电胶的吗
推荐答案:yiukk回复于2024/01/16
不是的,粉末不能这样,先用乙醇分散处理,再涂在导电胶布。参考文献:对于 APT、蓝钨、黄钨、紫钨可以将样品直接铺放在导电胶带上,刮薄即可。对于钨粉和碳化钨粉,由于它们具有很强的吸水性和高的表面能,极易发生“团聚”现象,在分析前需对样品进行分散处理,分散的主要方法是在乙醇介质中超声处理 5 min,然后将超声处理后的样品用小勺子捞起直接铺在样品台上,刮薄,用吸耳球慢慢吹干即可。
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
yiukk
2
2024/1/16 11:50:22 Last edit by m3255382
可以直接固定在导电胶带或者液体导电胶上,除此之外,粉末样品也可以参考附件资料固定。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以直接固定在导电胶带或者液体导电胶上,除此之外,粉末样品也可以参考附件资料固定。
参考如下:
Ins_253ab39e
我们一般是滴加在硅片上,这样子做EDS也可以避免C干扰。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
