主题:【讨论】GCMS的GC一直处于正在运行(running)状态的原因?
浏览0 回复17 电梯直达
symmacros
上个月,在别的地方做GCMS,仪器是安捷伦6890GC+5975MS+CTC类自动进样器,已使用4年。开始序列偶尔出错,后来经常出错(sequence error)。后来检查版面status发现色谱总是在运行(running)状态,不管怎样按stop也无济于事,无法停下了(按下stop,新的运行马上又开始)。关闭GC,再重启,或重启MS,电脑,故障仍依旧。大家看看有什么可能的原因造成的呢?欢迎讨论。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
007爵士
之前是否自己编写且运行某些有点错误的宏命令,以致宏命令循环不出来?
同时关闭电脑与GC,将其网线连接扒开,单独启动GC,确认下是否还存在故障。。。
symmacros
原文由 007爵士(jardz) 发表:
感谢您的参与。断开其它连接,单独启动GC,排除是否GC问题,非常好的排查方法。
007爵士
没遇到此类故障,你都是本版专家咯,估计要专家中的专家来解答你的问题咯。。。哈哈~~~
tmlh
这个问题是仪器软件带的毛病估计重新装一下软件就可以了,我也遇到过。
symmacros
原文由 tmlh(TMLH) 发表:
谢谢。您是指工作站的软件重装一下吗?那CTC进样器的软件重装吗?
symmacros
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 tmlh(TMLH) 发表:
不是软件问题。
蚊 子
这样的问题没碰到过,进来一起学习~
会不会是自动预运行打开或关闭有影响
symmacros
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
这样的问题没碰到过,进来一起学习~
会不会是自动预运行打开或关闭有影响
谢谢参与讨论。也是有可能的, 但这次不是自动预运行打开或关闭的影响。
symmacros
色谱,质谱及自动进样器单独检查,均无问题,大家看看还有什么可能?
chinafw
仪器触发线是否短路或者其他连接的模块(CTC\MS)给出的触发信号有问题。
