UPS采购与使用心得
相信对于实验室的你,对UPS并不陌生,中国科技核心期刊《分析仪器》对仪器用电的相关说明如下:
未采购UPS之前,我们的仪器遭受了几次意外停电而意外停机,所幸对仪器未造成大伤害,后来申请采购UPS。
在采购和使用过程中有点心得想与大家分享:
采购前的了解工作,主要得益于仪器信息网这方面的热心版友“东方电源”的无私而专业的分享,让我对UPS有了不少了解。
UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备提供不间断的电源。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
不间断电源(UPS)是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。它主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其他电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。
小贴示:
(1) UPS电源的安装应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,保持工作环境的温度不高于25℃(建议20-24度)。我们实验室比较小,与仪器放在同一房间内,我们除了有中央空调还配了一台挂式空调,方便单独给仪器们特殊照顾 。看资料说,如果工作环境温度超过25℃,每温升增加10℃,电池的寿命就会缩短一半左右。
(2)严格按照正确的开机、关机顺序进行操作,避免因负载突然增加或突然减少时,UPS电源的电压输出波动大,从而使UPS电源无法正常工作。厂家特别提醒开机时,不要GC与MS同时开,要一前一后开,先打开功率大的设备,后打开功率小的设备。
(3)禁止频繁地关闭和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待30秒钟后才能开启UPS电源。
(4)禁止超负载使用,厂家建议:UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。我们的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]GCMS[/url]7890A-5975C(无联接任何前处理设备)配了6KVA的山特UPS,一直用得挺好的。如下图:
(5)定期对UPS电源进行维护工作:观察工作指示灯状态、除尘,检查风扇运转情况。我每天擦拭UPS主机上方及电池柜上面的灰尘,每次停机维护GCMS时,就顺便给UPS除尘,主要是UPS主机的前面和后面。
(6)如果仪器,一直没有停过机,一般3-6个月定期对电池放电,通常只需要关掉UPS背面的电力空气开关,对于后面没有空气开关的小功率UPS只需要拔掉电源线。放电时间根据配置适当的放20-30%的时间即可,如:可续电1小时的,放电约20分钟或者可通过观察UPS面板上电池剩余量来决定放电时间,千万不要放没了,电量显示到最后一格或数字显示剩余电量为30-35%时就要恢复供电或停机。
对于电池使用年头超过3年的请慎重放电,以免电池的电量衰减造成无能量可放,最后停机。
(7) UPS电源比较适合于带微电容性负载,纯阻性负载、不适合于带电感性负载,如打印机,我们不连在UPS上。
以上为我使用UPS的一点小小心得。
原文由 wazcq(wazcq) 发表:我们的跟仪器放同一房间。我问了当时给我们装机的工程师,回复如下:
湿度又是什么要求?
