主题:【求助】讨论阳极极化曲线测试中的一些问题
xautcy
小弟刚接触电化学,主要做金属的腐蚀,知道极化曲线的测试是电化学的重要部分
如果用恒电位法测极化曲线,应该可以直接得出极化曲线图,每个电位都有一个对应的电流值
用恒电流法测试的话,根据阳极极化曲线图,在一定范围内,一个电流值对应的电位应该是有两个值的,是不是说恒电位法就不能测试极化曲线了呢?或者说恒电流法能用来做什么方面的测试呢
maxwell
你的理解是正确的, 如果一个电位对应用两个电流, 那么就不能用恒电位方法测极化曲线,而应该改用恒电流方法.反之亦然.
