主题:求助:SEM样品老是烧焦
浏览0 回复7 电梯直达
whtwang
在对弹性体做SEM时,总是刚刚调整好聚焦,焦点处的样品就烤糊了,请问高手怎么处理这个问题.
喷金条件:0.5mA,喷5遍,每遍15分钟
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
skyhunter
如果样品有很多孔洞,或者很糙,那即使喷了金,导电性也不会很好。
1.在其他地方调好焦,迅速的调节样品位置到要观测的地方。快速操作。
2.或者调低加速电压,如果放大倍数要求不是很高,变白的速度会慢一些。
3.或者换所谓的环境扫描电镜。
whtwang
多谢了!
想观察共混高聚物的界面状态,肯定是会有孔的。这个没有办法啊,电压我用的最低:5kv,请问喷金状态对这个情况的影响大吗?能否通过改变喷金条件来减缓烧焦的程度?
谢谢了
skyhunter
如果你的观察的细节够大,喷金不影响你的观察细节,多喷金是可以改善的,但不好说有什么本质改变吧?
那就多试试吧
dzxwj
原文由 whtwang 发表:
主要是你的样品熔点太低,喷金处理也可能会局部破坏样品表面结构,你可以改用环境扫描电镜。
jeolzxj
longzyyz
threedaysin
原文由 whtwang 发表:
喷的太多了吧?
观察是容易烤焦的话,就在要看的区域附近对焦,再移到目标位置成像
一个字:要快!
