请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 标准偏差的单位跟给出的原始数据相同,所以我觉得应该是标准值±标准偏差,比如Cu:29.1±1.1。(没见过标准答案,是自己猜的。)
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 标准偏差的单位跟给出的原始数据相同,所以我觉得应该是标准值±标准偏差,比如Cu:29.1±1.1。(没见过标准答案,是自己猜的。)是的,就是原始数据,打电话找那卖的老师,她说具体定值可以由单位自己制定
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 标准偏差的单位跟给出的原始数据相同,所以我觉得应该是标准值±标准偏差,比如Cu:29.1±1.1。(没见过标准答案,是自己猜的。)是的,就是原始数据,打电话找那卖的老师,她说具体定值可以由单位自己制定貌似环境的东西都不太严谨
原文由 wmj31(wmj31) 发表:不知道测试过程,标准偏差应该不能计算或转化为算不确定。
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:海洋沉积物哪家出的?
