氢(氘)灯和钨灯均为连续光源,如果将二者通过分光系统变为锐线光源则能量又有所不足了,如此会造成检测信号的信噪比变差。所以只能选择发射光强更大的光源。
紫外-可见分光光度计之所以可以使用氘灯和钨灯的原因有二:
(1)分光光度计的吸收原理是分子吸收,吸收的原理也与
原子吸收不一样;分子吸收的原理是样品中的分子与入射光产生“互补”,故其吸收带宽远远大于
原子吸收的带宽,因此测试结果的信噪比不太受影响,同时对于入射光源的半峰宽的要求也没有
原吸那样苛刻。
(2)分光光度计不但要做定波长测量,同时还要做波长扫描以便观察摸一个波长范围的光谱图形。因此必须具备连续光源的需要。
