原文由 little_rain 发表:
如果你问的是仪器的测试条件和元素的干扰掩蔽办法,可以参考这个!
1.测Ca:在空气-乙炔火焰中由于共存物质产生的负干扰,使用氧化亚氮-乙炔火焰可以排除。然而,温度高会电离,可加入 0.1 ~ 0.2% 氯化钾到标准或未知样品中。
2.测K:因为有一定程度的电离,可在标准或未知样品中加入 0.1 ~ 0.2% 的氯化铯或铷。
3.Mg:如果 P,Al,Ti 和 Si 以含氧酸的形式共存,其含量与 Mg 相当或更多,有负干扰。此干扰可在标准或未知样品中加入 0.1% 氯化锶消除。
在氧化亚氮-乙炔火焰上述元素无干扰,然而,产生电离,可加入 0.1% 氯化钾或锶到标准或未知样品。
4.Na:在空气-乙炔火焰中加入 0.1% 氯化钾或氯化铯到标准或未知样品中可降低电离的程度 。
那么你本身含有钾离子,就避免了一些干扰,可以参考一下,这是火焰法的(选自
原子吸收手册)!
