主题:【求助】检测样品时仪器处于正常状态,关机降温时,柱流量逐渐减少??
浏览0 回复12 电梯直达
zhyang56
检测样品时,仪器一切正常,很稳定.当我关机降温时(降低检测器、进样口温度和柱温,基线降为零,其它条件不变),柱流量却逐渐减少,最后降为零,系统自动停了,不知是何原因??
令狐冲
haohaoxuexi333
zhyang56
learner1999
温度降低,柱压降低,流量自然降低,但降到零,可能进样口漏气,换一个隔垫或者紧紧螺丝也可以。
zhyang56
guohua
能说一下是怎么解决的么,我们都挺想知道的,先谢谢了.
zhyang56
guohua
温度下降,隔垫不再受热膨胀,扎的孔会漏气,明白了,谢谢!
dking108
dakucha
