主题:【求助】AAS900F 测铅重复性差
浏览0 回复2 电梯直达
rainmanstd
PE AAS900F 测铅,样品为化妆品,经过微波消解过滤后定容25mL,溶液澄清。
      清洗优化了燃烧头、样品提升率后,做曲线达到0.9990,但测铅一个样重复测3次取平均,RSD每次都大于10。
      PE工程师上门吸入无水酒精清洗进样系统,经观察样品进样排液都正常。但问题依旧同。同一个样品测10次,第一第二次读数为正值,然后慢慢变小,最后读数成了负值。结果重复性差,RSD很大。但同一个样品测Cd镉 RSD却很好。
Pb灯能量77,但Continuous Graphics看上去很怪,不应该是一段波浪线嘛。PE工程师最终没能给出解决方案。想问一下测铅如何提高重复性,如何查看Continuous Graphics
[img=铅灯的Continuous Graphics1,690,381]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201710021212_01_1627214_3.jpg[/img]
gangzi3617
斯科拉的肌肤
我这边用的是900T,但是问题同样存在。在消解,试剂,进样系统都一样的条件下,镉的重复性会比较铅好很多。也不知道啥原因。
