主题:【你问我答】(三)为什么一般情况下火焰法的精密度比石墨炉法高?
浏览0 回复19 电梯直达
夜市
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
欢迎大家参与!
推荐答案:zhaoyongqiang回复于2008/07/29
石墨炉产生的总能量比火焰小,因此基体干扰较严重,测量的精密度比火焰原子化法差
光谱干扰,石墨炉原子吸收光谱干扰比火焰中多
共存物吸收线的重叠:(1)石墨炉原子化器的温度远远高于火焰原子化器,许多元素的非灵敏线由于处于该能级跃迁的原子个数随温度增高而大量增加.原来不易观察到的吸收谱线出现了。(2).石墨炉原子吸收的灵敏度远高于火焰,也就是说,在原子化器内共存物的浓度可以很高,其干扰在火焰中观察不到而在石墨炉中会很明显。
石墨炉干扰比火焰多很多,特征辐射在火焰中观察到的是温度相对稳定而又均匀的区间,光束方向与温度梯度方向垂直。石墨炉正相反,光束方向与温度梯度的方向是一致的。再加上温度随时间的变化,分析物原子蒸汽的形成和消失过程始终不在热平衡中,其热解离过程变得不可控制。这就形成了气相干扰。
补充答案:
阿峰回复于2008/07/29
主要还是进入分析状态样品的量不同的原因,火焰的样品量在毫升级,而石墨炉的样品量在微升级。
春天打老虎回复于2008/07/29
灵敏度越高,受到的干扰因素就多,当然精密度就会受影响。
消咳喘回复于2008/07/29
一般情况下火焰比石墨的进样大,而且浓度要高的多,相对影响就小。
一土回复于2008/07/29
同意阿峰观点.精密度一般用相对标准偏差表示.RSD=标准偏差/样品平均量
阿峰
czhdll
没这回事啊,精密度和方法无关吧,和仪器有关吧?
等着看答案吧!~~呵呵——raoqun20
春天打老虎
摩尔
精密度应该是指仪器的精密度啊,仪器校准的报告里一般有精密度这一项,但是跟方法关系好象不大吧
Last edit by moer581123
消咳喘
一土
原文由 zhyan 发表:
水管修理工
zjchen3189
一般情况下,火焰测定样品的浓度级和石墨炉法样品的浓度级不在一个级别上,mg/L和ug/l,所以他们的误差水平是不一样的,火焰测定的是mg/L级样品,石墨炉法测定的是ug/l级样品.所以一般情况下火焰法的精密度比石墨炉法高.
zjchen3189
地球人
