原文由 gentlehorse 发表:
这样的问题从低温(如40C)到高温(如250C)走个升温程序看一下有没有杂峰,然后与关注的杂质对照一下就可以了.
当然,要测一下你方法的检测险,满足指标要求就可以了.我们做分析的一定要切记:没看到有峰,并不代表没有相应的物质,只是说明它的含量在我们方法检测险以下,应该是N D, 而不是No.
感谢三位的回复,都提到检测限的问题。我们也知道没有出峰只能是ND,而不是No。但是检出限是怎么算的呢?是不是配制很低浓度的样品去试?看最低的出峰浓度是多少?
hp-5这种柱子大家有没有用过啊?介绍些经验撒!
另外“这样的问题从低温(如40C)到高温(如250C)走个升温程序看一下有没有杂峰” 这个怎么理解?怎么设置呢?炉温先40度保持几分钟,在程序快速升到250度 保持几分钟?
这位大侠能否详细说说?感谢!
