主题:【求助】10万级洁净区风速风量应该为多少?
浏览0 回复30 电梯直达
去年冬天
哪位朋友知道10万级洁净区风速风量应该为多少?
您可能想找: 超净工作台(超净台) 询底价
shyboy520
10万级没有风速要求。换气次数大于15次
百级才有风速要求。
该帖子作者被版主 qingwenh2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
春风
可以用换气次数折算成房间的最低风速。只要你测得的风速大于这个值就可以
一道黑
原文由 7336167 发表:
没有风速要求,只有换气次数要求15次以上,不过风速也不应该太大,那样高效会受不了!
lingzhong
换气15次/小时以上,是如何证明你做到了呢??有没有记录啊??
深海的海豚
原文由 lingzhong 发表:
风速风量应该都有记录的,不然是无法证实的。
roland2008
深海的海豚
原文由 roland2008 发表:
有记录也没什么用吧,仪器设备有是也会骗人滴
做你所写的,写你所做的,仪器设备不会骗人,除了人为让它们骗人。。。
记录还是要记的,以后有个参考,时间久了是不错的数据积累。
shyboy520
原文由 qingwenh 发表:
原文由 7336167 发表:
太大了肯定不行,因为有换气次数的要求,所以略大于15次,比如20次。
然后进行风量风速的计算。
换气次数=(风口面积*个数*风速*3600秒)/房间体积
lingzhong
深海的海豚
原文由 lingzhong 发表:
最好是有记录,可是好难啊,大家有谁记过?
我们是有记录的,表格形式。
你们没有吗?GMP检查没有提出异议?风速风量不监控?还是监控不记录?
