维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、样品前处理
1. 取样与粉碎
首先,要从月饼中取得有代表性的样品。因为月饼可能有不同的馅料和皮,所以得把月饼各个部分都取到,混合均匀。然后呢,把月饼放到研磨器里粉碎成细粉末状,这样能保证后面提取苯甲酸的时候更充分。
2. 提取
称取一定量的粉碎后的月饼样品,放到具塞锥形瓶里。接着加入适量的有机溶剂,像乙醚就挺常用的。加入的量得根据样品的量来定,一般来说,每克样品加5 10毫升的乙醚比较合适。然后把锥形瓶密封好,放在振荡器上振荡,振荡速度不要太快,防止溶液溅出来,振荡个10 15分钟就行,让苯甲酸充分溶解到乙醚中。
3. 净化(可选)
如果提取出来的溶液看起来比较浑浊或者可能有杂质干扰检测,就需要净化一下。可以用分液漏斗进行简单的净化。把提取液转移到分液漏斗中,静置分层后,取上层有机相。要是还有杂质,可以考虑用固相萃取柱进一步净化,按照固相萃取柱的操作说明进行操作,把杂质去掉,只留下含有苯甲酸的溶液。
4. 浓缩
净化后的溶液如果体积比较大,就需要浓缩。可以用氮吹仪来浓缩,把温度设得低一点,比如40°C左右,用氮气慢慢吹干溶液,直到剩下大概1毫升左右的溶液就可以了。这样苯甲酸的浓度相对就提高了,便于后面的检测。
二、
气相色谱仪操作
1. 色谱柱选择与安装
对于检测苯甲酸,选择中等极性的毛细管色谱柱比较好,像DB 17或者HP 5柱。安装色谱柱的时候,要小心谨慎。先把色谱柱的一端连接到进样口,按照仪器上的标识拧紧,确保密封不漏气;然后把另一端连接到检测器上,同样要拧紧。连接好之后,要检查一下整个气路系统是否通畅。
2. 仪器参数设置
进样口温度可以设置在220 250°C之间,这个温度能让苯甲酸在进样后迅速汽化。柱温方面,如果采用恒温模式,可以设为180 200°C;要是采用程序升温,就从150°C开始,以10 20°C/min的速度升温到220°C。载气一般用氮气,流速调整到1 2毫升/分钟比较合适,流速合适才能保证苯甲酸在色谱柱里有好的分离效果。
如果用氢火焰离子化检测器(FID),检测器温度设置在250 300°C,氢气流量设为30 40毫升/分钟,空气流量设为300 400毫升/分钟。
三、进样与结果计算
1. 进样
用微量进样器吸取1 5微升的浓缩后的样品溶液,快速而准确地注入进样口。进样的时候要保持进样的深度和角度一致,这样每次进样的重复性才好。
2. 结果计算
进样后,根据苯甲酸的色谱峰保留时间来确定它是否存在,再根据峰面积或者峰高,通过外标法来计算苯甲酸的含量。外标法就是用已知浓度的苯甲酸标准品制作标准曲线,然后根据样品的峰面积或者峰高在标准曲线上找到对应的浓度,再根据样品的处理过程进行换算,就得出月饼中苯甲酸的含量了。
