主题:【分享】双峰或肩峰原因——手性碳
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
工作中经常会遇到双峰或者肩峰(双峰是指:个人主观认为的单一化合物,出现了双峰),其原因各不相同,从本期开始,逐步给大家进行分享。
1、原因—含两个手性碳
这种双峰是正常的,是事务本来的面貌,是化学知识不够全面导致“恐慌”,不用想着去合并为一个峰(除非有必要)。
含两个手性碳的化合物,其组合为RR/SSRS/SR,其中RRSS为对映体,非手性环境中为重叠的单一峰,RSSR为对映体,非手性环境中为重叠的单一峰,但RR/SSRS/SR间为非对映体,在非手性环境下为双峰,分离不佳的条件会得到肩峰或单峰,且这种峰型一般良好,不会出现“船型”峰。
双峰缺点:降低了方法的灵敏度,增加了分离的难度,特别是在主峰旁边还有其他杂质需要分离时,如果该杂质也为2个手性碳,难度会更大。有时候为了减少这种双峰的复杂性,也会刻意的优化色谱条件,得到单一的峰。计算比较好处理,合并计算就行。
化合物有n个手性中心,则最大可有2n个立体异构体,非手性环境下最多可以分离得到2n-1个峰,但需要注意,如果化合物有对称性,则立体异构体数量会减少。
2
、例
拿到一个化合物,先观察化合物的结构,例以下化合物均含有两个手性碳,理论上在非手性环境下均为两个峰,当然做原料药分析,方法开发是工艺研究的首要事情,开始并不清楚杂质的结构,只有走到中端或末端时才知道化合物的结构,这时可以从峰型或工艺路线中去寻找蛛丝马迹。
看惯了手性碳,硫,磷,氮也具有手性,氮由于孤对电子(类比手性中的氢)阻力很小,翻转频率很快,构型很难保持,以UV的频率捕捉不到,也有分离氮手性化合物的案例报道,但很少,化合物A(亚砜)为含硫手性的化合物,如果将其氧化为砜,则硫的手性消失,变为一个峰。
        化合物A的实际分离效果图
