主题:waters配置的蒸发光散射检测器是自己的还是其他哪家公司的
浏览0 回复15 电梯直达
江海一叶
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
waters 公司配置的蒸发光散射检测器是自己的还是贴牌其他哪家公司的
推荐答案:有水有渝回复于2012/02/03
是自己家的,建议你也可以考虑配其他的品牌,是可以兼容的。
我是不需要了,一个朋友问到的,国内好像是奥泰的比较多,虽说是兼容,不知道运行的时候是不是要打开2个软件
应该没有两个软件,以前用过岛津的仪器配置奥泰的,用的就是岛津原装的工作站,只是检测器的信号输入端口不一致而已。
,只是检测器的信号输入端口不一致而已?这个怎么理解
一个工作站上有两个信号输入口,一个接紫外检测器了,一个接蒸发光了。
补充答案:
skjoinxu回复于2012/02/03
自己的蒸发光。
JS XY回复于2012/02/01
冷冷的冰雨
tangtang
waters的蒸发光散射检测器是不是只能配自家的仪器?
tangtang
江海一叶
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
楼主请将另外一个贴删掉,重复发帖要被删的。
仪器信息网出问题搞的,我点确定就出现乱码,我以为一个都没发成功呢
老多_小多
zhw19811005
JS XY
原文由 江海一叶(zongxiang1986js) 发表:
江海一叶
原文由 JS ALLTECH(yangdaoxuan) 发表:
1818
skjoinxu
