主题:【求助】安捷伦1200液相色谱VWD检测器氘灯能量测试未通过原因
浏览0 回复9 电梯直达
xxmtf
1.安捷伦1200液相色谱VWD检测器工作原理?
2.更换氘灯进行能量测试,最低能量测试没有通过,会是什么原因导致的,氘灯本身的问题么?
3.请问如果用这氘灯做正常检测(测树脂)对检测结果有何影响?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
1、检测器的工作原理基本都是一样的,楼主去看看检测器的结构图就知道了。基本原理就是分光、光电转化、电-信数字化。
2、主要可能是氘灯使用时间长或光路老化、移位。
3、检测结果可能不准确,可做系统适应性检测或检定,看仪器是否达到使用要求。
zhaohua8011
检测器的工作原理基本都是一样的;有可能本身问题,也有可能光路有灰尘影响;在低波长检测可能产生偏差!
xxmtf
将流通池卸下测试氘灯强度,能量测试通过,因此可能原因为流通池污染,昨天有做一个样品测试,发现基线噪音较大,请问这会是流通池污染的原因么,流通池要如何清洗
peterhello
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
灯能量测试本来就是要把流动池拿下来的呀,流动池是否污染可以做一下流通池测试,做之前流动池充满水,结果在0.7左右就是正常的
linliang_8787
回答第二个问题:更换氘灯进行能量测试,最低能量测试没有通过,会是什么原因导致的,氘灯本身的问题么?
可能原因:①氘灯自身问题,可以看下氘灯使用时间,通常超过3000小时可以考虑更换,不过通常用3500-4000小时应该没啥问题的(灯能量测试需要充满水)。
          ②检测池污染,需要尽情清理,方法应该就是冲吧,我通常都是用水、10%硝酸、异丙醇冲的,可以观察基线,噪音减弱的话,那应该就是脏了。
xxmtf
氘灯是刚更换的,我把流通池卸下用不透光的挡板挡住开口,然后进行能量测试,最低能量测试有通过,可能是流通池污的原因,正在清洗中
1818
xxmtf
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
流通池太脏了!!或者是光路系统老化了
是流通池脏了(用60度纯水洗45分钟,再用异丙醇“甲醇”洗半小时,然后再用纯水冲洗30min)最后重新做氘灯能量测试,结果通过
