主题:【分享】10秒钟不到 手提实验室能让地沟油现出原形
浏览0 回复23 电梯直达
快乐
 近期,在公安部的统一指挥下,浙江、山东、河南等地公安机关首次全环节破获了一起特大利用地沟油制售食用油案件。北京市食品安全监控中心对浙江公安机关送检的油样出具了检测结论,指出格林公司用地沟油生产的食用油含有多环芳烃等多种有毒有害物质。对于这一检测结论,苏州欧普图斯光纳科技公司功不可没。该公司研发的拉曼光谱仪,可让地沟油不足10秒现原形。其实,早在公安部通报特大利用地沟油制售食用油案件前,苏州查处的地沟油制售食用油案件中,拉曼光谱仪已一显身手。
[原理]
  用激光捕捉分子结构
  昨天下午,在欧普图斯光纳科技公司实验室,该公司总经理刘春伟打开一个“手提实验室”,将一小瓶地沟油样品放入一激光照射器盖了起来,然后点击一旁连接的电脑页面显示的“单次采集”键,很快就检测出该油样是“阳性”,并发出报警声。刘春伟又对一合格的食用油油样进行检测,当即显示“阴性”。刘春伟说,此次公安部侦破地沟油大案的检测结果,就是该公司和北京市食品安全监控中心合作进行的。“7月上旬,我带团队前往北京市食品安全监控中心对公安部提供的75个油样进行检测,结果40个呈阳性,被交给实验室进一步检测。我们仪器检测结果准确率达98%以上。”
  记者看到,“手提实验室”大小相当于15英寸笔记本电脑包,重约10公斤。打开“手提实验室”,里面有一台电脑和一个与之相连的激光拉曼光谱仪。这一仪器究竟有何奥秘?为何能让地沟油快速现形?刘春伟告诉记者,“手提实验室”主要运用了激光拉曼光谱原理和纳米技术,当光照射被检油品时,形成的拉曼光谱能及时传回电脑,由于不同分子结构的拉曼光谱和人的指纹一样具有唯一性,所以电脑经过拉曼光谱比对,不足10秒就可清晰地显现所测油样是否含有地沟油。纳米技术在“手提实验室”中主要起到了信号放大器的作用,它可以帮助激光捕捉到微量物质极其微弱的信号并将其放大,从而提高检测的灵敏度。
  刘春伟介绍,经激光照射后,如植物油样出现动物成分,那一定是有问题的。
现状
  食用油国标已经滞后
  刘春伟说,检测食用油传统的方式是依据多环芳烃(PAHS)、胆固醇、电导率等指标,但有的地沟油是检测不出致癌物质的,而且加工出来后竟然也能达到现有的食用油国标,给查处带来很大难度。
  今年7月初,苏州某地一油脂厂被调查发现是用地沟油加工食用油出售,欧普图斯光纳科技公司应邀对油样进行了检测,结果16个呈阳性。“尽管是地沟油加工,也被仪器检测有地沟油成分,却符合现行的国家食用油标准。”刘春伟说,地沟油加工成食用油后,虽然是一桶出来的,加上花生油油精就变成了“花生油”,加上大豆油油精就成了“大豆油”,于是出现真正的地沟油被摆上餐桌,却也难看出好坏来。
  刘春伟说,苏州这一黑心油脂厂老板去年在南方生产地沟油就被查处过。“因其加工的地沟油符合现行食用油标准,苏州有关部门此次只好按照假冒商标不法行为处理。”
快乐
[呼吁]
  完善国标和追溯体系
  刘春伟说,利用拉曼光谱原理,欧普图斯研发的快速检测还在检测“三聚氰胺”“苏丹红”等食品添加剂方面有明显优势。
  比如“三聚氰胺”的快速检测,2008年10月,在科技部、质检总局、农业部、卫生部组织的“生鲜奶中三聚氰胺统一测试”中,采用欧普图斯技术检测结果准确率达100%,含样品前处理总共用时不到5分钟,其真正的检测时间只需几秒钟。2010年12月,欧普图斯拉曼光谱技术检测被列入国家批准的检测奶制品三聚氰胺的技术方法。
  “近年来,国内之所以出现‘苏丹红’‘三聚氰胺’等食品安全事件,重要原因就是这些危害健康的食品添加剂很难被快速检测出来。”刘春伟说,事实上,国内近几年出现的食品安全事件,都离不开食品安全标准滞后这个原因。比如当年的苏丹红和三聚氰胺奶粉事件,就是因为这些危险的添加剂不在检测范围之内,无法检测,就意味着监管基本上是空白的。而此次地沟油案件,我国尚未建立一套完整的鉴定地沟油检测技术规范,存在标准缺失、监管不力等问题。
  “业内承认我们检测技术,却没有国标可参照。”刘春伟透露,为建立战略合作联盟推进国家地沟油检测国家标准的制定,该公司早已和全国油料及油脂技术工作组等单位展开合作。刘春伟呼吁,国家应尽快制定出台检测地沟油标准,建立可追溯餐厨垃圾等地沟油去向的管理体系。
  刘春伟说,将地沟油回收、加工成饲料、肥料等再生资源的企业,花费成本太高;而将地沟油加工成劣质食用油的,支起一口大锅就能干,违法成本太低,还难以被监管。为此,他建议给地沟油加工再利用提高准入门槛,并对相关企业给予政策扶持。
委员长
abcdefghijkl123
快乐
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
激光拉曼光谱仪,很好用的仪器啊
没有用过这仪器,食品中还有其它用途吗?价格昂贵吗?
土老冒豆豆
纳米技术,提高灵敏度?
我想是不是用了拉曼的表面增强技术。
马踏飞燕
关键要教化人类啊,这是本质,不然你纵然消失了地沟油,估计又出现个“XX油”呢。
angrboda
额,这个有个疑问,只是单单说明植物油里含动物油就是有问题么?要是商家说我就用动物油那是怎么判?还有怎么样量化这个问题,还是只是阴阳性的检出么?
symmacros
去年冬天
tus13
关键是检测什么指标?哪项指标超标可以判定为地沟油.
