请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:进样器都是7725I的,我记得好像论坛上有个图解,你找找看。或者找个说明书,一般都有那个图解的。日立或者岛津的说明书一般都有这部分的。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:要拆了吗?仅拆定量环就很简单,全拆的话要看清说明书,一些关键步骤要小心。
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:要拆了吗?仅拆定量环就很简单,全拆的话要看清说明书,一些关键步骤要小心。拆定量环的话,应该是把后面的几个螺丝拆下就可以了吧?好像是二进三出。没有要拆,我这是未雨绸缪~糖糖糖,想找个话题真难~
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 happy美丽~(dyann) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:要拆了吗?仅拆定量环就很简单,全拆的话要看清说明书,一些关键步骤要小心。拆定量环的话,应该是把后面的几个螺丝拆下就可以了吧?好像是二进三出。没有要拆,我这是未雨绸缪~糖糖糖,想找个话题真难~如果是拆定量环不用拆别的,就顺着定量环,把固定的两个螺母拧下即可,用专用的扳手。您需要什么话题啊?我去试试看?
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:其它地方尽量不拆,没有说明书~定量环呢,当年略微看到过工程师编花环的过程,所以有点印象~
