部分试剂含有腐蚀性,操作时应按规定佩戴防护用具,避免接触皮肤和衣服。操作中的取液请全部用
移液枪吸取,减少人为不必要的操作误差。
高量程:2-20mg/L取2根干燥洁净的消解管,一根作为参比样品,一根作为待测样品。
步骤一:向两根消解管内各加入1.5mL试剂一量取/加入样品、试剂时需准确无误。移取样品或试剂的
移液枪枪头不可交叉使用。
步骤二:向两根消解管内各加入1.5mL试剂二量取/加入样品、试剂时需准确无误。移取样品或试剂的
移液枪枪头不可交叉使用。
步骤三:向两根消解管内各加入0.5毫升试剂三
步骤四:向两根消解管内各加入1.5毫升试剂四,拧紧盖子,摇匀
步骤五:参比样品:取5mL蒸馏水加入消解管内
步骤六:待测样品:取0.5mL待测水样和4.5mL蒸馏水加入消解管内
步骤七:静置显色30min
步骤八:选择水质分析
步骤九:选择氟化物(2-20mg/L)进行下一步
步骤十:放入参比样品点击清零校准,清零校准完成后取出参比样品放入检测槽前需将消解管擦拭干净
步骤十一:放入待测样品点击开始测量,此时屏幕出现数值,为检测数值放入检测槽前需将消解管擦拭干净
步骤十二:检测完成后,可在检测记录里打印检测数值
注意事项 :1、对于不均匀的样品需做均质化处理。
2、对于高悬浮物和高色度的样品需参照HJ488-2009进行预处理。
3、水样需调节至中性后进行测定。
4、检测完毕后,及时清理消解管。
