主题:【分享】双峰或肩峰原因—活性羰基
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
这里的双峰,实质是一个化合物,进了流动相后,变为两个峰,本质上一个化合物变为了两个化合物。
1——羰基的加成
对比苯环,吡啶为缺电子体系(吡啶环由于氮上的孤对电子不能离域至环中,导致24位置均较为缺电子,3位和苯环相当)。
比如A化合物,由于醛基邻位两个吸电子基氟的“拉”力作用,导致羰基缺电子更严重,容易受到富电子化合物(亲核试剂)的进攻,从而发生加成反应。酸/碱能催化该反应,流动相中的常用的水、甲醇、胺都容易和其反应,产生偕二醇、半缩醛、缩醛、半缩醛和亚胺等的混合物(如下图3),这是一个可逆的反应,如果反应速率适中,刚好处于UV检测器的采集频率之内,则在HPLC上能看到两个分离或未完全分离的“船型峰”(见图4),如果反应很快或者较慢,则只能看到一个单一峰。
需要注意,如果是缩醛化合物,需用弱碱性流动相,碱性条件下缩醛不会转化为半缩醛。
2——烯醇互变
烯醇互变,大部分的化合物通过调整流动相的酸/碱性或者升高温度均能得到解决,也有部分较难解决.①单纯的烯醇互变和②含有β-二羰基化合物是工作中遇到比较多的。
3——其他化学反应
如果流动相不合适,席夫碱在弱碱性流动相下,很容易发生的降解,导致峰型为双峰或船型峰。
下述化合物(邻位),在酸的催化下,也会发生如下反应,但是对位和间位由于空间距离较远,不存在该问题,
这样的例子很多很多,如果遇到了,也是你的机遇了。
