安捷伦LC1200进样阀拆解
前几天做实验,柱前压升高至近200 bar,开始以为过滤白芯堵了,但是更换新滤芯后柱前压依旧很高。并且发现,进样拔针时压力降至正常20bar左右,怀疑是定量环、进样针、针座或者进样阀内的进样通道堵了。然后逐段排查为进样阀堵了。因为流动相中含盐,觉得可能是盐析出,用纯水及10%的异丙醇冲洗系统,冲洗了大半天,压力没有下降。等第二天开机处理时压力已升至近300bar。因为压力太高不能在线冲洗,只能拆进样阀了。
在看实物之前,让我们先来看一下进样阀部件示意图(图1):
1——进样阀部件(包括2~6)
2——绝缘密封垫
3——微量转子密封垫(Vespel)
4——定子面
5——定子头
6——定子螺钉
图2:从左到右依次为:定子面(正面)、转子密封垫(黑色反面,绝缘密封垫在其外侧)、定子头(正面)及固定环(反面)。
注:所有部件拆开后外边的一面为正面。
图3:零件的另一面(固定环没动)
图4:拆下定量阀后的阀座,外侧三个洞为定子螺钉固定处,内侧三个金属突起用于固定转子,通道切换时带动转子转动。
图5:微量转子密封垫(正面)及外侧绝缘密封垫,其上可以看到两个槽及一个圆点。
图6:定子面,中间有六个小孔,可以连通转子上的通道(槽);外侧的三颗金属突起将可将定子面固定到定子头上。
