主题:【谱图】发现了一个可以修改液相色谱图进样时间图谱时间峰面积日期的软件
浏览0 回复28 电梯直达
axroot
发现了一个可以修改进样时间的软件,支持的工作站有Agilent和浙大2010 N2000,N2010,N3000,Sepu3000分析之星....好多工作站~~有的还可以修改峰面积保留时间,欢迎交流**************************************
It is me!
阿飞
楼主的是“色谱数据修改器Ver5.2”?
N2000图谱进样时间修改操作方法如下:
1、将电脑系统时间调整至目的进样时间;
2、用N2000离线工作站打开需要修改的图谱;
3、如有需要,在此步骤可以对图谱信息(如实验人,单位、标题等等)进行修改;
4、保存文件,选择保存格式×××.dat;
5、用N2000离线工作站打开刚保存的×××.dat,再次保存,选择保存格式×××.mdy;
6、将×××.mdy文件后缀直接改成×××.org,完成。
如此产生的每一个图谱都有×××.dat和×××.org两个文件,符合系统采集时生成的图谱要求。
阿飞
Empower''s blog
岛津ClassVP色谱图进样时间修改工具
安捷伦chemstation色谱图修改工具
关于empower色谱工作站谱图数据的修改com/nence]Empower''s blog[/URL]
mars936
http://blog.163.com/cser_mars/blog/static/72430383200910971755416/这款色谱修改软件也不错,可以试试!
〓猪哥哥〓
柏坡
happy王子矜
liangzi_1204
liangzi_1204
swallow_zhyan
刚刚还看到内部就能改数据的工作站,原来还有这种小软件啊,看来确实有这个市场。
