主题:【求助】金相显微镜和图象分析仪有哪些区别?
浏览0 回复6 电梯直达
xiaohuai4114
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
金相显微镜和图象分析仪主要有哪些方面的不同啊?
是不是只有软件方面的不同,那么硬件呢,是通用的还是有差别的啊?请各大高手帮帮忙,急!!!!!!!!
推荐答案:壮志凌云回复于2008/01/17
金相分析仪泛指对金属组织进行定量(非定性)分析的系统,其指定的范围仅仅局限于金属组织的范畴。
大体组成有:金相显微镜、成像系统、金相定量分析软件(包括若干项具体材料或组织的量化分析)
图像分析仪的范围那就较广了,生物、工业、矿产只要是显微镜接了采集图像设备的带一定的图像数据处理功能的都可以叫着图像分析仪。按照道理金相分析系统也是属于图像分析仪的。
http://www.jueyu.cn
补充答案:
2893418a回复于2008/01/17
图象分析仪是个系统,包括显微镜和软件。可能说的不对,大侠么别打我啊!
仪器超市回复于2008/01/17
好像不对吧?
金相显微镜不同于一般显微镜是由于其镜头的特殊性,金相显微镜是透过双目镜及金相镜头对金属内部组织做细微的观察,从而对金相图谱进行分析,评级等!它是将光学影像量测技术和分析软件相结合而成的精密量测分析仪器!而图像分析仪器主要突出分析,着重后面的分析结果,前者有测量操作过程!
需要更详细的解说我推荐个网站你去看看,里面专门做这个的:(www.cimart.com.cn)
您可能想找: 金相显微镜 询底价
2893418a
xiaohuai4114
我这里提的金相显微镜不单指显微镜本身,还包括分析系统,也就是说其实我想问的是金相分析系统和图象分析系统的差别
壮志凌云
http://www.jueyu.cn
该帖子作者被版主 userwuq2积分, 2经验,加分理由:回答的很好!谢谢~
xiaohuai4114
也就是说金相显微镜分析系统可以归到图象分析系统之中罗,不用把两个分开讲是不?谢谢高手!
仪器超市
好像不对吧?
该帖子作者被版主 userwuq2积分, 2经验,加分理由:感谢支持!
xiaohuai4114
越来越晕了,搞不灵清了.到底是包括还是不包括的关系哦????????????
