主题:【求助】标定电子衍射的超结构衍射点
浏览0 回复23 电梯直达
jiayannenu
该图的强衍射点是对应六角密堆结构的[031]晶带轴,弱点分析是一种长周期结构,但我不知如何正确标定它们,从这幅图上能否看出此长周期结构是一维的,还是二维的?谢谢!!!
Figure 1
附件:
xuaiqun
请你给出样品的物相。可能是有序结构。另外,如果是六方,最好转到[100]或[010]花样。可以看出是否是多层结构。(例如4H,9R)等。
jiayannenu
是YBaCo4O7
[010]能看出是4H结构,其中004点最强,001,002,003点都出现了,应该是多次衍射的效应,但其它信息我就看不出来了,【001】晶带轴一直没获得,做了几次了,运气不佳,转不到【001】轴上;这种化合物的Y和Co都是在间隙的位置,而Ba和O是-A-B-C-B-的堆积结构,其中A层和C层是Ba-O层,B层是O层,那么,【031】中的弱点的来源我没想明白。
xuaiqun
你的这个问题有点难了。如果能知道单胞中每个原子的坐标及占位概率,我可以尝试用花样模拟程序看看有没有弱斑点。如果模拟出来有,那就是有序形成的,如果模拟出来没有,那就是二次衍射的结果。我也找找,看看能不能找到结构数据。
jiayannenu
我有篇文献中有些关于Y114(YBaCo4O7)的XRD数据表,我还不十分懂,所说的原子位置等参数是指这些吗?我手中的样品的分子式与化学计量YBaCo4O7略有不同,O的含量稍大于7。如果行的话,帮我模拟看看是否是有序结构,谢谢老师的帮助!
文献YBaCo4O7
附件:
jiayannenu
jiayannenu
如果附件加不上,请参照文献(可以从http://www.sciencedirect.com上搜索下载):
Martin Valldor, Magnus Andersson, The structure of the new compound YBaCo4O7 with a magnetic feature,Solid State Sciences 4 (2002) 923–931.
此文献中有Y114的XRD数据表。谢谢老师!文献中的表格我打在下面,有点乱,不知老师是否能懂!
Table 1
Structural parameters from the X-ray single crystal refinement (all thermal displacements in Å2)
Atom  Wyckoff site  x      y        z          U11      U22      U33    U12          U13    U23
Y      2b        2/3      1/3    0.87335(8)  0.0079(6)  0.0079(6)  0.0073(8)  0.0040(3)    0.00000    0.00000
Ba      2b        2/3      1/3      1/2        0.0179(4)  0.0179(4)  0.0139(6)  0.0090(2)  0.00000    0.00000
Co1    2a        0        0      0.4402(4)  0.0117(5)  0.0117(5)  0.0149(6)  0.0059(2)  0.00000    0.00000
Co2    6c    0.17101(7) 0.82899(7) 0.6870(2)  0.0092(3)  0.0092(3)  0.0116(4)  0.0048(3)  0.0009(7)  −0.0009(7)
O1      6c    0.496(1)  0.504(1)  0.7545(7)    0.032(3)  0.032(3)  0.072(3)    0.009(3)    −0.023(2)  0.023(2)
O2      2a        0        0      0.2534(7)    0.008(3)  0.008(3)    0.012(3)  0.004(1)  0.00000    0.00000
O3      6c    0.1633(5)  0.8367(5)  0.5017(6)  0.069(4)    0.069(4)  0.011(2)    0.065(4)  0.001(1)  −0.001(1)
R(obs) = 0.0274, Rw(obs) = 0.0275, R(all) = 0.0304, Rw(all) = 0.0275, formula weight: 574.00, space group: P63mc (No. 186), unit cell dimensions:
a = 6.2907, c = 10.2691 Å, cell volume: 351.93 Å3, Z: 2, density (calc.): 5.416 g cm−3.
Table 2
Results from Rietveld calculations on the neutron diffraction data. All sites are assumed to be fully occupied
Temperature (K)        100                        10
Symmetry            P63mc                        P63mc
a (Å)                6.2922(4)                  6.2916(2)
c (Å)                10.2040(7)                  10.2006(6)
Y (x,y, z)2b        2/3, 1/3, 0.875(1)        2/3, 1/3, 0.876(1)
Uiso (Å2)            0.004(1)                  0.004(1)
Ba (x,y, z) 2b        2/3, 1/3, 0.5            2/3, 1/3, 0.5
Uiso (Å2)            0.021(2)                    0.018(2)
Co1 (x,y, z) 2a      0, 0, 0.449(2)            0, 0, 0.451(2)
Uiso (Å2)          0.014(4)                    0.003(4)
Co2 (x,y, z) 6c      0.161(1), 0.839(1)    0.158(1), 0.842(1),
                    0.694(2)                    0.693(2)
Uiso (Å2)            0.005*                      0.005*
O1 (x,y, z) 6c      0.498(1), 0.502(1),      0.498(1), 0.502(1),
                  0.757(2)                      0.757(2)
Uiso (Å2)          0.037(1)                    0.038(1)
O2 (x,y, z) 2a        0, 0, 0.257(2)          0, 0, 0.260(2)
O3 (x,y, z) 6c        0.1683(9),            0.1693(9),
                0.8317(9), 0.499(1)          0.8308(9), 0.499(1)
Uiso (Å2)            0.032(1)                  0.031(1)
wRP                0.0598                        0.0638
RP                0.0468                        0.0500
RF                0.1167                        0.1265
χ2                7.586                        8.61
No. of variables    29                          29
No. of hkl in calc.  172                      172
Excluded regions (deg)  0–22                  0–22
再次感谢老师的帮助!
xuaiqun
我把数据输进程序,模拟出的[1-10]花样与文献的一样。但模拟出的[031]花样与你的不一样。我发现你的花样标定不对。(2-13)点应该是3的倍数。请你再标定一下。也可以把数据给我,我来标定。
jiayannenu
谢谢帮助,我把文件a6 diff-031.dm3粘到附件里了,不知你能否看到。
谢谢
a6 diff-031.dm3
附件:
jiayannenu
确实(2-13)是消光点,但衍射谱中消光点可以因多次衍射而出现,我想这个点也是这个原因吧,从谱上能确认:(0-13)和(1-13)两点比(2-13)要强,所以我认为这是多次衍射造成的。谢谢您的指点和帮助,您是如何模拟的,用什么程序,好学吗?哪能得到这个程序?
xuaiqun
我打不开你的文件。请你把特征平行四边形的d1,d2和夹角θ告诉我(不管点的强弱,只强调是花样的特征平行四边形)。至于模拟程序,是我自己编的。在我的iblog里有介绍。
