主题:【求助】关于电位滴定曲线!
浏览0 回复8 电梯直达
benny8254
最近在用DL53电位滴定仪做混合酸,其中含有二元酸,还有一元酸等,用非水滴定,其中第一个终点滴定突跃比较小,从一阶倒数图象看终点有时候在曲线最陡峭点左,有时候右,很不稳定,终点与曲线最陡峭点不完全重合。这是怎么回事?如何提高第一个滴定终点突跃,提高测试准确性?求助高手解答谢谢。
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
Ω 离子分析
这样的多元酸非水滴定一般都比较困难,突跃小有可能。
想提高信号,一是可以采用三电极系统加上差示放大器,扩大信号的响应。另一方面,最好使用好的工作站和软件分析,光靠屏幕看差一些。
benny8254
能不能通过改变样品溶解溶剂来提高第一终点的突跃,也就是说将信号值放大?或者通过减小最小加液量,来使终点突越与曲线最陡峭点相一致?那位大虾有经验或者知道?谢谢了!
Ω 离子分析
改变溶剂可能会有作用,另外,改变参比电极的电解液有时也可有效。
降低滴定剂的浓度也是可以的。当然最后取决于如何去优化。
benny8254
改变最小加液量,增加等当点的数据,通过将滴定仪与电脑相连,对数据进行分析,可否提高测试准确性?
novodisk
原文由 benny8254 发表:
改变最小加液量的参数,可以提高测试的灵敏度,以前一些测试不出来的微量含量也能测试出来了,我曾经遇到过类似的问题,当然了,就提高了测试的准确性了。
braveshow
mouxuming
windmill
