主题:全自动温度滴定法
浏览0 回复0 电梯直达
eq2003151
859 Titrotherm温度滴定仪
主要功能及特点
859 Titrotherm是用温度探头的电位滴定。温度探头基于半导体工艺(热敏电阻),并融合瑞士万通创新的电极技术,响应时间仅0.3s,分辨率高达10-5 K,是温度滴定理想的电极,能够准确快速的响应温度的任何变化。
瑞士万通的 Dosino瓶顶驱动加液技术,建立了全新的容量滴定标准,既节约空间,又保证最高的精度。
清晰的软件界面,可以调整屏幕,显示特殊的方法参数,以便快速找到重要的命令或参数。通过计算滴定曲线一阶和二阶导数确定终点,并可优化附加参数,改善重现性。
其显著特征:
吸热、放热反应均可
用电热调节器测定温度的变化,通过温度变化率指示终点
电极无需校正及维护
一种电极适合多种滴定类型
电极与溶液不发生电接触
减少样品制备过程
测定快速-通常只需2-5分钟
不熟练的用户都可以操作
原则上,只要样品溶液中有足够显著的温度变化,该方法适用于任何反应。特别是能解决电位滴定不能解决的困难,如:
§ 没有合适的电位滴定电极
§ 没有合适的参比电极
§ 样品干扰电极的指示或者会损坏电极
§ 没有适合电位滴定的溶剂
应用领域
适用于:酸碱滴定(包括弱酸弱碱);氧化还原滴定;络合滴定(如EDTA);沉淀滴定;非水滴定。
适用行业如:
化学品制造业;肥料;矿物冶炼;电镀行业;半导体工业中合成酸混和剂及军需品生产;色素和漂白剂(改性剂);TAN 和 FFA......
