水中总磷的含量测定通常采用钼酸铵分光光度法,这种方法基于正磷酸盐与钼酸铵反应生成磷钼杂多酸,随后被抗坏血酸还原生成蓝色的络合物,通过测量该络合物的吸光度来确定总磷含量。以下是一个简化的测定步骤:
?准备仪器和试剂?:
- 所需仪器:分光光度计、高压蒸汽消毒器或一般压力锅、50mL比色管等。
- 所需试剂:过硫酸钾、抗坏血酸、钼酸铵、酒石酸锑钾、市售有证磷标准溶液、水质总磷的质控样品等。
?水样消解?:
- 取适量水样(通常为25mL)加入50mL具塞比色管中。
- 加入4mL过硫酸钾溶液,加塞后放入高压蒸汽消毒器中,在120℃下保持30分钟进行消解,使有机磷、无机磷等转化为正磷酸盐。
?显色反应?:
- 消解后的水样冷却至室温,加入1mL抗坏血酸溶液,充分混匀。
- 再加入2mL钼酸盐溶液,混匀后在室温下放置15分钟。
?测量吸光度?:
- 使用分光光度计,在700nm波长下测量样品的吸光度。
- 同时进行空白实验(不含水样的溶液),扣除空白实验的吸光度后,根据标准曲线计算总磷含量。
?绘制标准曲线和计算?:
- 准备一系列不同浓度的磷酸盐标准溶液,按照上述步骤进行测定,绘制标准曲线。
- 根据标准曲线和测得的吸光度计算水样中的总磷含量。
此外,如果水样中含有干扰物质(如砷、硫化物等),需要进行预处理以消除这些干扰。例如,砷含量大于2mg/L时,可用硫代硫酸钠消除;硫化物含量大于2mg/L时,可在酸性条件下通入氮气去除。这些步骤确保了测定的准确性和可靠性。?
