室内空气检测点的设置数量??
?小于50平方米的房间?:应设置1个检测点。
?50-100平方米的房间?:应设置2个检测点。
?100-500平方米的房间?:应设置3-5个检测点。
?500平方米以上的房间?:应设置不少于5个检测点。
?检测点的具体位置和布点方式?
?单间小于25平方米的房间?:应在房间的中心位置设置1个检测点。
?25-50平方米的房间?:应在房间的对角线两端各设置1个检测点。
?50-100平方米的房间?:应按对角线或梅花式均匀布点,设置3-5个检测点。
?100平方米以上的房间?:应按对角线或梅花式均匀布点,设置不少于5个检测点。
?检测时的注意事项?
?检测点的选择?:每个检测点应避开通风道和通风口,距地面高度0.8-1.5米,距墙面不小于0.5米。
?布局调整?:实际检测点的数量可能需要根据房间的布局、装修情况、通风情况等因素进行调整。
?新装修房屋?:建议每个房间都进行检测,因为新装修的污染较大。
?非新装修房屋?:建议每个卧室、客厅和厨房进行检测,卫生间可根据实际情况选择是否检测。
