测定水中的溶解氧主要有以下几种方法:碘量法、
电化学探头法、
高锰酸钾法、
叠氮化钠修正法和
电导法。?
碘量法碘量法是最早用于测量水中溶解氧的方法,也是基准方法。具体步骤包括:在水中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中的溶解氧将二价的锰氧化成四价锰,生成氢氧化物沉淀。加酸后,沉淀溶解,四价锰再氧化碘离子释放出游离碘。用淀粉作为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,根据滴定溶液的消耗量计算溶解氧含量?。
电化学探头法电化学探头法利用氧敏感膜电极测量溶解氧。该探头由两个金属电极和电解质组成,氧分子透过选择性薄膜后被工作电极还原,产生与氧浓度成正比的扩散电流。通过测量这个电流可以计算出水中溶解氧的浓度。电化学探头法测量速度快、结果稳定、数据准确,且干扰少,被广泛应用于实际工作中?。
高锰酸钾法和叠氮化钠修正法高锰酸钾法用于消除水样中的干扰物质,如亚铁离子,并通过草酸钠溶液去除过量的高锰酸钾。叠氮化钠修正法则在酸性条件下将亚硝酸根分解破坏,从而提高测量的准确性?。
电导法电导法利用非导电元素或化合物与溶解氧反应产生能导电的离子,如氧化氮气与溶解氧生成硝酸根离子,增加电导率,从而计算出溶解氧含量?。
