主题:【分享】如何测好氧池的溶解氧
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?测量好氧池溶解氧的主要方法包括碘量法电极极谱法荧光法。?
碘量法是一种经典的测量方法,通过在水中加入硫酸锰和碱性碘化钾,利用溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成氢氧化物沉淀。加入浓硫酸后,沉淀溶解并与碘离子反应释放出游离碘。使用淀粉作为指示剂,通过滴定硫代硫酸钠标准溶液来计算溶解氧的含量?。
电极极谱法利用两极间加恒定电压,电子由阴极流向阳极,产生的扩散电流与溶解氧浓度成正比。通过建立电流与溶解氧浓度的定量关系,仪器将电流计读数自动转换为溶解氧浓度,并在屏幕上显示结果?。
荧光法利用调制的蓝光照到荧光物质上激发红光,氧分子可以带走能量,激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。通过测量激发红光与参比光之间的相位差,计算出氧分子的浓度,从而得出溶解氧的含量?。
在实际操作中,测量好氧池的溶解氧时需要注意避开曝气区域,选择有水流动的地方进行测量,以确保测量结果的准确性。此外,保持测量仪器的准确性和化验室的精确操作也是确保测量结果可靠的关键?。
