主题:【分享】中药材鉴别之雷丸
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
雷丸
Leiwan
本品为白磨科真菌雷丸Omphalia lapidescens Schroet.的干燥菌核。秋季采挖,洗净,晒干。
性状
本品为类球形或不规则团块,直径1~3cm。表面黑褐色或棕褐色,有略隆起的不规则网状细纹。质坚实,不易破裂,断面不平坦,白色或浅灰黄色,常有黄白色大理石样纹理。气微,味微苦,嚼之有颗粒感,微带黏性,久嚼无渣。
断面色褐呈角质样者,不可供药用。
鉴别
(1)本品粉末灰黄色、棕色或黑褐色。菌丝黏结成大小不一的不规则团块,无色,少数黄棕色或棕红色。散在的菌丝较短,有分枝,直径约4μm。草酸钙方晶细小,直径约至8μm,有的聚集成群。加硫酸后可见多量针状结晶。
(2)取本品粉末6g,加乙醇30ml,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇0.5ml使溶解,作为供试品溶液。另取麦角甾醇对照品,加甲醇制成每1ml含2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各10μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,使成条状,以石油醚(60~90℃)-乙酸乙酯-甲酸(7:4:0.3)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%磷钼酸乙醇溶液,在140℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
检查
水分  不得过15.0%(通则0832第二法)。
总灰分  不得过6.0%(通则2302)。
浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇为溶剂,不得少于2.0%。
含量测定对照品溶液的制备  取牛血清白蛋白对照品适量,精密称定,加水制成每1ml含0.25mg的溶液,即得。
标准曲线的制备  精密量取对照品溶液0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml与1.0ml,置具塞试管中,分别加水至1.0ml,摇匀,各精密加入福林试剂A 5ml,摇匀,于20~25℃放置10分钟,再分别加入福林试剂B 0.5ml,摇匀,于20~25℃放置30分钟以上,以相应的试剂为空白,照紫外-可见分光光度法(通则0401),在650nm波长处测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
测定法  取本品细粉约0.3g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入水10ml,称定重量,浸泡30分钟,超声处理(功率250W,频率33kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,转移至离心管中,离心10分钟(转速为每分钟3000转),精密量取上清液1ml,置具塞试管中,照标准曲线的制备项下的方法,自“加福林试剂A 5ml”起,依法测定吸光度,从标准曲线上读出供试品溶液中含牛血清白蛋白的重量(mg),计算,即得。
本品按干燥品计算,含雷丸素以牛血清白蛋白计,不得少于0.60%。
其他
炮制】 洗净,晒干,粉碎。不得蒸煮或高温烘烤。
【鉴别】 【检查】 【含量测定】 同药材。
性味与归经】 微苦,寒。归胃、大肠经。
功能与主治】 杀虫消积。用于绦虫病,钩虫病,蛔虫病,虫积腹痛,小儿疳积
用法与用量】 15~21g,不宜入煎剂,一般研粉服,一次5~7g,饭后用温开水调服,一日3次,连服3天。
贮藏】 置阴凉干燥处。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
