主题:请问分光光度计预热是指预热哪部分?我查找了多个版本的书,介绍72、721型分光光度计预热时要盖上吸收池的暗箱盖,而且校正“0”和“100%”
浏览0 回复7 电梯直达
xiaoxiaoniao
请问分光光度计预热是指预热哪部分?我查找了多个版本的书,介绍72、721型分光光度计预热时要盖上吸收池的暗箱盖,而且校正“0”和“100%”的操作有两次,一是在预热前,一是在测定前。那么752型分光光度计正确操作是怎么样的?
rfu
预热主要是使灯发光稳定以及使光的接收部件(光电管或光电倍增管通电后达到稳定状态.
colourmeet
752型分光光度计正确操作是开机10min后,盖上吸收池的暗箱盖,校正“100%”的操作,开吸收池的暗箱盖,校正“0”,再盖上吸收池的暗箱盖,校正“100%”的操作.OK<br>
WWW.APLSH.COM
fly604
一般分光光度计的校正都差不多,我的是722的,也是如colourmeet说的一样
xiaojiji
cappucino008
tangldy
书本或者说明书上对预热的解释确实存在矛盾。正如楼上所说的,预热主要是使灯发光稳定以及使光的接收部件(光电管或光电倍增管通电后达到稳定状态);那么,预热就应该有两个阶段,一是打开盖子,开机10或者30分钟进行预热,使仪器光源部分稳定;二是盖上盖子开机,读数稳定后可认为光电管或光电倍增管通电后已经达到稳定状态这个过程很短,一般三两分钟即可。这样两个阶段过后,再重新调节0和100,光度计投入使用。第一阶段不能加盖,会导致光电管或光电倍增管长时间工作,不但起不到预热作用,反而容易加速老化。
jpius
