主题:【分享】德国maxos DIN 7081-10特殊硬化处理反射式长视镜
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
一、产品概述
品牌与制造商:该产品由德国MAXOS品牌生产,该品牌以其高品质的玻璃视镜和液位计产品而知名,广泛应用于化工、制药、食品等工业领域。
型号与标准:DIN 7081-10是该产品的标准型号,遵循DIN 7081国际标准,确保产品的质量和性能符合行业要求。
特殊硬化处理:该视镜经过特殊硬化处理,提高了抗压强度和抗冲击性能,延长了使用寿命,使其能够在恶劣的工作环境中保持稳定的性能。
反射式设计:反射式长视镜具有特定的光学设计,能够反射光线,提供清晰的观察视野,特别适用于需要观察内部情况但光线条件不佳的环境。
二、产品特性
  • 材质:采用高硼硅酸盐玻璃制成,这种材料具有优异的化学耐蚀性、热稳定性和机械强度,能够抵抗温度变化和化学腐蚀。
  • 透光率与清晰度:高透光率和良好的清晰度使得观察者可以清晰地看到容器内部的介质情况。
  • 耐高温与耐高压:耐高温性能使得该视镜能够在高达一定温度(如280℃)的环境中稳定工作;耐高压性能则确保其在高压容器中的安全性。
  • 规格与尺寸:具体尺寸因型号而异,但DIN 7081系列通常提供多种规格和尺寸以满足不同工业应用的需求。
三、应用领域
德国MAXOS DIN 7081-10特殊硬化处理反射式长视镜广泛应用于以下领域:
  • 化工:用于观察反应釜、储罐等化工设备内部的介质情况。
  • 制药:在制药过程中监控药液、气体等介质的流动和状态。
  • 食品:食品加工和储存过程中,观察食品原料和成品的状况。
  • 石油:在石油开采、加工和储存过程中,监测油品的流动和状态。
四、选购建议
在选购德国MAXOS DIN 7081-10特殊硬化处理反射式长视镜时,建议考虑以下因素:
  • 工作环境:包括介质的性质(如温度、压力、腐蚀性)、容器的尺寸和形状等。
  • 观察需求:确定所需的观察距离和角度,以及是否需要特殊的观察效果(如反射或透明)。
  • 安全性能:考虑视镜的抗压强度、抗冲击性能和耐温性能,以确保在恶劣的工作环境中也能保持稳定的性能。
  • 成本效益:根据预算和实际需求选择合适的规格和型号,以实现最佳的成本效益。
请注意,由于产品规格和价格可能随市场变化而变动,建议在购买前与供应商或制造商直接联系以获取最准确的信息。
