主题:【讨论】烧断的离子源灯丝怎么处理的?
浏览0 回复47 电梯直达
凡心点点
请教一下各位同仁,离子源灯丝在质谱中是一个更换频率比较高的消耗品,那烧坏的灯丝是维修时厂家换走还是用户自己留着?有没有用户自己维修烧坏的灯丝?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
烧坏的灯丝是不能维修的。如果免费更换,维修时厂家换带走旧的,否则应该留给用户。
ruan651209
凡心点点
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
想修,拆了个坏的,但感觉无从下手。
您用的是热电的吧?灯丝是螺旋的还是直的?
凡心点点
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
为什么不能修呢?能不能尝试一下自己维修啊?
symmacros
原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:
就像灯泡里灯丝一样,既是搭起来,也只能使用很短的时间。如果焊接,要在高温下使用也很困难。何况,灯丝一旦烧坏,除断点外,其它地方也不好了。就算能修复,可能马上就会坏了,不划算。
阿宝
灯丝这玩意儿 烧断的话只能换掉吧,还能搭上去用吗?没试过。
快乐
这是很正常的消耗品,坏了就换了,断了的就没有作用了,没有修的意义。
learner1999
ruan651209
想修,拆了个坏的,但感觉无从下手。
图如下:
害怕自行接了(如果如弄到灯丝)电阻不匹配,那可能出大事,就罢了。
雾非雾
