主题:【分享】【我们不一YOUNG】+气相毛细管色谱柱的铭牌和证书上有2个温度,这2个温度各是什么意思?有什么区别?
memory光阴
比如最高耐受温度有2个,较低的温度上限(325℃)为恒温温度上限,即色谱柱可以在该温度下长时间使用,如果可以避免,请尽量低于该温度,较高的温度上限(350℃)代表的是程序升温的的温度上限,表示色谱柱升到这个温度后只能做短暂停留(一般不超过 15min),但是一定不能超过这个温度上限,否则会严重破坏固定液,造成不可修复的损伤。一般来说,如果低温段就可以满足实验的分析需求,就没必要把温度设的太高,因为温度越高,对固定液的寿命影响就越大,不利于色谱柱的长期使用。
