请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由jimzhu发表:请问是什么柱子?
原文由jxyan发表:老化一般从低温(50度),慢慢升高至高温,但不超过柱子能承受的最高温,然后再降温,来回循环几次就好。老化的时候要通氦气。新柱子不接MS老化。
原文由cai008发表:老化最高温度低于色谱柱承受最高温10-20度。比如-5ms色谱柱,最高可到325度(只能在此温度下运行10-20分钟),那老化的最高温300度,就可以了。从低温(比如50度)到高温300度,保持10-20分钟,再降温到100度,然后再升到300度,反复2-3次,即可。老化的时候,不能断载气,不接检测器(或不采集数据)。
原文由ruan651209发表:老贴一摞一摞的,多翻翻
原文由matt_zheng发表:低温保持短时间,慢速升高温,保持长时间,快速到低温,做循环就行。高温建议低于柱子最高温度20-25℃,括号外面那个,比如楼主的柱子应该是hi325(350),高温选择300比较合适。
