主题:【求助】GC7890的基线波浪形怎么办啊?
浏览0 回复32 电梯直达
xiaoxiao
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
大家好!我的气相色谱基线不水平,呈现波浪形。。。,麻烦大家帮忙分析下原因呗!
FID检测器;载气为高纯氦气;尾吹气为高纯氮气;100色谱柱;
氦气用完之前基线还是很好的,会上升,但是是因为采用的升温程序导致的;而更换新的氦气之后,相同的升温程序,结果基线就波动了。。
注:更换氦气之后发现分压阀有些小漏(用肥皂泡试的),加紧之后不漏了。
coffee8
柱子是不是需要老化一下呀?
不知道以前的基线什么样呀?
xiaoxiao
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
柱子是不是需要老化一下呀?
不知道以前的基线什么样呀?
老化了,老化了好几次,结果还是这样。
以前的基线不会产生波形,开始水平(恒温阶段)然后慢慢上升(升温)。
yangcanwei
噪音大,基线不稳,刚换载气,需要走基线,等稳了之后才能进样
阿宝
是 突然 变这样的还是? 是不是有电磁干扰导致的?附近有没有大功率用电器?
另外 各气体压力波动大不?
MMYG
稳定、平衡一段时间,相当于预热。仿佛依稀记得A工程师有说,仪器开机,平衡两小时。
xiaoxiao
是换新载气之后出现的。没有平衡,换完载气之后开机大概不到半小时就进样了,但是过了两天了应该平衡好了吧?现在还是会波动,我第一次碰见这种情况,不按规矩出牌。。。
qqqid
换新的氦气,减压阀要重新调,是不是仪器的载气输入压力没给够?
xiaoxiao
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
够了啊,分压0.5公斤压力,恒定的啊
shirley-xu
原文由 xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:
够了啊,分压0.5公斤压力,恒定的啊
再试一下把三种气源的压力适当调大一些
yuhuanlw
我也有过这种情况!稳定的时间还不够长,把仪器温度升高(检测器、柱箱、进样口),稳定2h就好了!
